Что у вас уже сломалось на Belgee X70?
Admin
Administrator
Команда форума
11 Янв 2024
Какие неисправности были выявлены на вашем на Belgee X70?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Добрый день.
Приобрёл авто буквально на неделе, пробег менее 100 км. Обнаружил, что индикатор состояния системы запуска остановки горит желтым.
Изучив форумы Geely, понял, что подобная проблема возникает достаточно часто.
Сегодня весь день ломал голову что не так, температура воздуха +4, авто стоит в паркинге. Инструкция по эксплуатации гласит, что при такой проблеме необходимо обратиться к дилеру.
Завтра буду звонить в сервис, дополнительно проверять систему климат- контроля, насколько интенсивный режим (больше трёх делений не включаю).
Обидно, что так.
  • Мне нравится
Симпатии: Admin
Здравствуйте! X70 пробег 2500. Полетел натяжитель ремня, звук был как у трактора. Обращался к официалам, поменяли по гарантии.
  • Мне нравится
Симпатии: Admin
Добрый день.
После покупки выявилась странная проблема. Крышка багажного отделения не дожимается если её открывать с салона (водительская дверь) и закрывать нажатием кнопки на самой двери (приходиться прилагать ручное усилие). Но все нормально когда открытие происходит с копки на самом багажнике (выше номерного знака).
Добрый день.
Пройдет, облягутся резинки.
Добрый день.
Заметил что при работе двигатель иногда меняет обороты, с 900 до 1100 на несколько минут, затем возвращает 900.
Кто может прокомментировать?
Обсуждение сбивающегося времени перенесено в отдельную ветку:
Добрый день.
Обидно, что так.
Маэстро, я, как и вы, новичок. Пытаясь оценить алгоритм (куча условий готовности данной системы, когда горит значок зеленым, указаны в руководстве по эксплуатации) сделал вывод, что умом китайцев не понять. Кое-что вызывает одобрение, а некоторые решения - категорически не принимаются. Поэтому при рваном движении в городе - всегда ОТКЛЮЧАЮ. Копейка экономии на топливе и выбросах? Нервы дороже.
Однако функция работает, но чаще горит желтым по ряду существующих НО (см. руководство по эксплуатации)
Добрый день.
В движении или нет? При движении обороты могут изменяться в зависимости от того, что, например, двигаетесь накатом, или сменилась передача АКПП, включена рекуперация и т.д. Алгоритмы, заложенные производителем надо пытаться понять.
Добрый день, холостые обороты у меня плавают без движения, а рекуперации у меня нет, не полный привод.
Серж, к официалам обращались? Это странно, на прогретом ДВС обороты должны стабилизироваться.
Саныч43, на следующей неделе планирую к официалам, по результатам отпишусь.
Перестали гореть габариты в режиме AUTO. При затемнении свет переключается на Ближний, а ходовых огней нет. А были((
Проблема с системой старт стоп, когда эта система отключена то никаких проблем нет, как только оставляешь ее включённой в режиме Эко двигатель глушится на любой скорости едешь 100 км/ч бросаешь газ и двигатель глохнет и катишься на заглушенном пока не нажмешь газ или тормоз. Но еще и бывает какой то глюк, когда бросаешь газ двигатель начинает глохнуть и тут же заводиться, глохнет и заводится короче мрак. Также в это время если обдув работает то слышно как вентилятор то запускается то останавливается, на режиме комфорт слышно только вентилятор двигатель уже не глохнет, официалы делали диагностику никаких ошибок нет. Короче что с этим делать пока не ясно пытаюсь через дилера решить но какая то чехорда, один мастер по сервису идет на встречу другой всячески открещивается. Чем закончится пока не ясно. Началось на пробеге 6 тыс
BELGEE X70 на скорости вдруг пропал газ. После включения на 20 сек круиз контроля все пришло в норму.. У кого-то было нечто подобное? Как лечится...пробег 700 км.
При заводке на холодную при стоянке день два, появился не понятный дымок, примерно 5с, потом пропадает. Пробег 650 км.
Может просто конденсат?
Не у кого диски тормозные не бьёт на скорости 60 и выше? была у меня такая проблема.
Ну не знаю, я когда своего забирал завели тоже был застоявшейся выхлоп.
Сейчас нормально.
С тормозами не было проблем, на скорости?
