Сигнализации и прочие защиты от угона X70
Admin
Administrator
Команда форума
11 Янв 2024
Обсуждаем сигнализации и прочие защиты от угона для Belgee X70.
Белджи Х70 s96 BT GSM установка дилером. Ключа 2 на руках. Работает по схеме при приближении с меткой и ключом автозапуск глохнет при открытии за ручку. ( в принципе устраивает, тем более что при открытии багажника не глохнет можно достать щетку и чистить машину) Проблема следующая: при отсутствии метки и ключа при удаленном запуске с приложения работает двери закрыты, не открываются .Но при условии что завелась с первого раза. Стоит только первому запуску не произойти ( не знаю почему, обычно щелкает стартер и сразу стоп, затем повторно щелкает и проходит запуск и тут же за 1-2 секунды останов, затем проходит 3 й штатный запуск) начинаются чудеса, а именно без ключа и метки по датчику в ручке машин открывается! Да двигатель останавливается сигнализация начинает работать и звонок идет, но двери то открыты) . Вводные зима, напряжение акб 12,2-12,4 ( при старте до 11,7) датчик IBS отсоединен (из-за обычно не дозаряда акб). Для информации, проверяйте у себя)
На форуме Старлайн есть еще такие же случаи, так что у кого Старлайн установленная у дилера проверяйте у себя. (критерий запуск не с первого раза важен, при запуске с первого раза не ловил) Я так понимаю не парятся берут конфиг с сайта и не проводят доп настройки, на сайте рекомендуют дополнительно умную логику задействовать , для повторного сигнала на центральный замок закрыть.
Штатный установщик в салоне развел руками и обновил прошивку, так же убрал галки так что теперь и с меткой и с ключом при подходе к машине рандомно либо не открывает с работающим двигателем либо открывает ( без щелчка ручки т.е. машин открытый стоит греется) и срабатывает сигналка.
ИМХО косяк старлайн, не обучают установщиков, не фиксят баг. Что то не срастается с временем стартера или попытками старта, при ручном запуске в мороз крутит сек 3 , при удаленном в программе вроде задержка 3с и время работы 3с )
Кратко по выключению двигателя разблокируются двери штатно от машины без возможности отключить это, проверить легко подъехали выключили двигатель и двери открылись . Сигналка дополнительно посылает сигнал на закрытие при автозапуске после останова двигателя, но не ловит эти траблы с 3м пуском и в процессе прогрева штатные опции машин после неудавшегося пуска открывает ЦЗ.
Подскажите у Всех так. При открытой машите (ключ в салоне) двери закрыты начинаешь мыть машину срабатывает сигнализация. Если машину закрыть то моешь спокойно она неработает. Помоему должно быть наоборот. На мойке встречал такиеже сработки именно с Х70 у других водителей
У меня такое появилось недавно (последние 2 раза на мойке). Машина открыта, начинаю смывать (причем заднюю часть кузова), и срабатывает сигнализация. Точнее, срабатывает ЦЗ, и авто запирается (ключ в кармане). Раньше такого не наблюдалось. Хотя мойка одна и та же. Логику тоже пока не понял.
Тоже раздражало закрытие ЦЗ при незначительном отходе от машины (при загрузке, или загородом), настроил ключ - отпирание при приближении, запирание при нажатии кнопки на ключе. Но теперь другая беда, - постоянно думаю а закрыл ли машину :unsure:
