Сигнализации и прочие защиты от угона X50 / X50+
Admin
Administrator
Команда форума
11 Янв 2024
Обсуждаем сигнализации и прочие защиты от угона для Belgee X50/ X50+.
Кто какую дополнительную сигнализацию ставил на belgee x50?
Поставил StarLine S96 BT c приложением на телефон без брелков, штатные работают в том же режиме параллельно. На телефоне больше информации по машине конечно плюс локация авто на карте а радиусе 100м разбег, показывает то в соседнем дворе то в озере рядом)))
Преимущество дальность работы по мобильной сети и без интернета может завести машину и прислать смс о ее состоянии. Плата за симку 100р, короче можно позвонить на машину и она ответит о своем состоянии.
может завести машину и прислать смс о ее состоянии - а может не с первого раза завести и стоять работать с открытыми дверьми :) . Функция отпирания дверей при выключении двигателя (штатная) не дружит с вторым запуском, надеюсь пофиксили до версии 2.44 было, ну или гибкую логику настраивать
Эта новость для меня, чтобы машина выходила из режима охраны после выключения двигателя. Напишите как проверить этот бред.
При условии неудавшегося пуска ( по любой причине, слабый акб, не правильная выдержка в сигналке на прокрутку стартера, не правильно выбрано в сигналке запуск с кнопки а не ключ зажигания и любая причина) при первичной попытке запуска , начала прокрутки стартера и не состоявшемся пуске, происходит разблокировка дверей так как безопасность . После этого машин заводится и стоит работает с открытыми физически дверьми, подойти без ключа и метки и открыть. Сигналка заорет , мотор заглохнет ( ну тут варианты если есть мягкая посадка и как ее настроили) на х70 с таким столкнулся, реализация на х50 может конечно отличатся но принцип одинаков. Сам столкнулся но поймать именно несостоявшейся пуск сложно, в холода на 10 автоматических заводок 2 были с таким эффектом. Установщик с салона не помог, фирменная станция сигналки не помогла, форум сигналки советы по гибкой логике дают
бред какой то
Здравствуйте! В августе стал обладателем x50+. Подскажите пожалуйста кто знает про встроенную сигнализацию G Link? Просто на сайте написано что с января месяца она предустановлена с завода. И её нужно актевировать. Но дилеры предлагают устонавливать сторонюю сигнализацию. Так она есть в машине или нет? И как её актевировать если дилер не предоставил досуп?
Здравствуйте! Поздравляю и я стал обладателем x50+ в июле, в машине есть штатная противоугонная блокирующая система (но не сигналка) работает со смартключей после покупки работает отлично, минус нет обратной связи в виде сигнала при ударе и наклоне машины, она просто не даст ее угнать вот и все. Через месяц поставил сигналку все стало интереснее вплане информации от машины через симку по мобильной связи, даже без интернета и штатная работает почти в том же режиме, пока все еще не проверил.
Здравствуйте. Взаимно Вас поздравляю!!! Если у Вас стоит T BOX (как на фото). То штатная телематическая система должна работать без установки сторонней сигнализации. Почитайте про него Вас тоже заинтересует,может быть.С января 26 года его ставят на все автомобили BEELGEE. Это своя телематическая система. Которая должна работать без установки сторонней сигнализации.
Вот ещё информация по этому поводу.
    111,6 KB · Просмотры: 30
    171,3 KB · Просмотры: 29
