Неисправность датчика TPMS
Corsair_Mg
9 Сен 2026
Магнитогорск
Belgee x50+ 2026
Купил в июне. Сразу после начала эксплуатации проявилась проблема. Как правило после ночной стоянки система выдает неисправность датчика TPMS. Сначала было по заднему правому колесу, теперь добавилось и заднее левое. После начала поездки ошибка уходит, связь с датчиком восстанавливается. Дожил до нулевого ТО. Дилер признавать проблему отказывается. Говорит "это нормально". Не могу поверить что это норма на оригинальных датчиках которые эксплуатируются меньше полугода. Кто-то сталкивался? Удалось поменять по гарантии?
x70 на родных датчиках один раз за год терял быстро нашел, на не родных аналогах бывает теряет то одно то другое колесо (скажем раз в месяц) .Сложность с гарантией предъявить именно момент "неисправности" и еще именно тому дилеру который это примет. При цене оригинала около 6т.р а так же специфики работы датчиков а именно Режим энергосбережения. Когда автомобиль стоит, датчики переходят в «спящий» режим, чтобы экономить ресурс батареи. Доказать можно только полностью неисправный датчик
Да, ошибку отражает периодически, как правило после ночной стоянки. Когда проедешь ошибка пропадает. Поэтому доехать до дилера с ошибкой проблематично.
