Что у вас уже сломалось на Belgee X70?
Пробег 6000 км .кондиционер стал дуть теплым .
В районе ремня генератора на патрубках и защите есть брызги масла!
Кто сталкивался ?
Записался к дилеру .
досадно что пробег всего 6000 км а кондер уже не работает!
Проблема с системой старт стоп, когда эта система отключена то никаких проблем нет, как только оставляешь ее включённой в режиме Эко двигатель глушится на любой скорости едешь 100 км/ч бросаешь газ и двигатель глохнет и катишься на заглушенном пока не нажмешь газ или тормоз. Но еще и бывает какой то глюк, когда бросаешь газ двигатель начинает глохнуть и тут же заводиться, глохнет и заводится короче мрак. Также в это время если обдув работает то слышно как вентилятор то запускается то останавливается, на режиме комфорт слышно только вентилятор двигатель уже не глохнет, официалы делали диагностику никаких ошибок нет. Короче что с этим делать пока не ясно пытаюсь через дилера решить но какая то чехорда, один мастер по сервису идет на встречу другой всячески открещивается. Чем закончится пока не ясно. Началось на пробеге 6 тыс
Чем закончилось? Было и у меня такое
Кнопка открытия багажника ( без электропривода) та что на самой двери залило водой , сначала произвольные самостоятельные закрытия открытия, потом намертво и не открыть. Делал сам. Не зная что и где подцеплять обязательно сломаете пластик защелки минимум, можно и фонари задние. Эта кнопка собирается из двух половинок просто на фиксаторах, что-то типа прокладки там было но дубовое не эластичное из-за этого есть щели, в нормальном закрытом положении кнопка как под козырьком находится, проблема если открыть при дожде или при мойке залить в углубление на крышке для слива воды у камеры . Заодно приколхозил омывайку камеры ну и обратный клапан на заднюю форсунку. Кстати в моей комплектации даже минимальной тряпочки шумки на крышке не было.
    89,2 KB · Просмотры: 91
То-же самое
Всем времени доброго!
При +2 на улице перестал работать моторчик омывателя как переднего стекла, так и заднего.
При нажатии на рычаг "от себя -к себе" дворники не двигаются моторчик омывателя не шумит и дворники не работают.
При простом переключении дворники работают.
небольшие стуки при мелких неровностях, слева спереди на амортизаторе отбойник "болтается" на штоке снизу и соответственно постукивает, 16тыс пробег.
17000 пробег, полгода, либо раньше не замечал либо только появилось: задний включаю звук движка другой, какой то тракторный. И еще: на светофоре притормозил, держу педаль тормоза, звук появляется, отпускаю, трогаюсь звук пропадает. Нормально это?
Приветствую! Очень похоже ,что и у меня такой вот звук как звонкая"трещётка" ,Если мы об одном и том же) Только автомобиль новый пробег до тысячи...И не понятно это движок ,коробка или вообще что то еще , какая то трескатня..
