Турботаймер
Иван гроZный
4 Сен 2025
Пермь
Белджи Х70
Подскажите пожалуйста нужен ли турботаймер для этих турбин
В интернете пишут так (на драйве народ тоже самое пишет):
Причины, по которым турботаймер не нужен:
  • Комбинированная система охлаждения (масло + антифриз). Антифриз эффективнее отводит тепло, чем масло.
  • Электрические насосы (помпы) доохлаждения. Когда двигатель глушится, блок управления (ЭБУ) включает этот насос, который продолжает гонять антифриз по контуру охлаждения турбины уже при заглушенном моторе, пока её температура не упадёт до безопасного уровня.
Если поотжигать, на всякий случай дать двигателю поработать 3-5 минут в спокойном режиме перед выключением. Думаю свои гарантийные 150 тыс проживет и без этого.
