Садится аккумулятор
виталий123
29 Дек 2025
Возраст
32
Дубна
Имя
Виталий
Белджи Х50
Машина белджи Х50.
История куплена 03.28
.2025 г
Проблема - эпизодически садится аккумулятор. Три раза уже вызывал Джили ассистент для запуска машины через бустер за срок эксплуатации.
Установлена сигнализация Пандора (GSM).
До этого проверяли у дилера состояние АКБ -хорошее, ток утечки 0,03 ( не уточнил в каком режиме просто в покое или под сигнализацией проверяли), АКБ перепрописали в ЭБУ.
Машина простояла около 3 суток с пятницы вечера, в понедельник утром не завелась сигнализации и с кнопки. Погода от -4 до -7, снег. Сигнализация прислала ошибку по посадке напряжения 11,7. Вечером уже была 5,6 В. После приезда Джили ассистент, запустили машину бустером, 3,4 часа была заведена, напряжение при запуске и езде держалось в пределах 14,2-14,4.После остановки двигателя 12,8.
Записался к дилеру на полную диагностику, но чувствую что ничего не найдут. Что делать хз, может просто сигналу отключить или снять и поездить? Может у кого советы ещё какие будут, адекватные?
гдето подсасывает конкретно.Диллеры тупят там спецов нет ,они не понимают,спроси у того кто сигналку ставил,а если сигналка была с машиной то найди своих спецов кто ставит сигналки пусть они проверят
Доброго времени суток, белджи х 50. Проблем с просадкой аккумулятора небыло. включил подсветку всех дверей на "постоянку", то есть горит жёлтый индикатор- правая кнопка. На улице минус 15 , буквально через сутки после остановки двигателя сигнализация (старлайнл) сообщает о низком заряде, Что-то в районе 11,7. Та же история была ещё один раз, примерно при мину 18. Сейчас эту функцию отключил , аккумулятор в течение пяти часов простоя показывает 12,5. На улице где-то минус 10 градусов. Итог :даже в морозы, сообщения от сигнализации про низкий уровень заряда аккумулятора не приходило (несколько дней без запуска двигателя) , включил подсветку всех дверей стал проседать аккумулятор , возможно совпадение,но "грешу" именно на подсветку.Кто сталкивался с такой ситуацией, как решили проблему? Спасибо, будьте здоровы.
Машина белджи Х50.
.2025 г
У меня та же история и тоже установили Пандору GSM, высаживает аккумулятор черз 1-3 дня независимо от того как эксплуатировать автомобиль, на расстояние 100км или на 10-30км. Также при запуске генератор выдает 14,2-14,4. Джии ассистента не вызывал, благо что есть у меня бустер, завожу им пока. Собираюсь на ТО в начале февраля, будем говорить. Это не дело, у меня на старой машине 5-летний аккум держал намного лучше чем этот новый.
В общем поехал на ТО к дилеру, в итоге по моей жалобе поменяли аккумулятор, пока все нормально, новый аккумулятор держит больше 12в.
