Регламент ТО Belgee X50
Admin
Administrator
Команда форума
11 Янв 2024
График технического обслуживания Belgee X50​
I – проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ.
R – замена.
О – дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.
1 – только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.
Рекомендуемые технические жидкости Belgee X50
Моторное масло (JLH-3G15TD) - 6,6 л (сухой двигатель), 5,6 л (сервисный объем) :
Температура воздуха выше -10 градусов - VCC RBS0-2AE 0W-20 или API SN Plus SAE 5W-40
Температура воздуха ниже -10 градусов - VCC RBS0-2AE 0W-20
VCC RBS0-2AE представляет собой стандарт моторного масла для Volvo, под которым компания SHELL разрабатывает особое моторное масло для Volvo и Geely — Shell Helix UItra Professional AS-L 0W-20 (SAE 0W-20). Этот тип моторного масла имеет низкий уровень вязкости и мазутной золы, что значительно снижает трение деталей и потребление топлива. Уровень экономии топлива и преждевременного воспламенения смеси в цилиндре (LSPI) данного моторного масла также указывают на его повышенную надежность. После длительных жестких тестов выяснили, что данное моторное масло удовлетворяет применимым сценариям поведения двигателя в таких условиях, как высокая и низкая температура, высокогорье и другие экстремальные условия.
Пожалуйста, обратите внимание, что Shell Helix UItra Professional AS-L 0W-20 является заводским моторным маслом и все двигатели 3G15TD будут заполнены этим типом моторного масла на заводе.
Масло VCC RBS0-2AE 0W-20 — лучший выбор для оптимальной экономии топлива и надежного запуска в жаркую и холодную погоду. Моторное масло API SN PLUS SAE 5W-40 — это альтернатива, если масло VCC RBS0-2AE 0W-20 отсутствует на рынке.
Трансмиссионная жидкость для коробки передач с двойным сцеплением (7DCT) - 4,0 л:
Shell Spirax S5 DCT10
Охлаждающая жидкость (JLH-3G15TD) - 6,5 л:
Basf G64: вода=51%:49% (соотношение по объему)
Тормозная жидкость - 0,78 л:
DOT4
Хладагент системы кондиционирования - 420 г:
R134a
