Работа мягкого гибрида и системы старт-стоп X70
  • Автор темы Автор темы Sergej
Sergej
27 Авг 2025
Возраст
48
Ясный
Имя
Сергей
Belgee X70
Здравствуйте. Предлагаю в этой теме обсудить опыт эксплуатации мягкого гибрида и системы старт-стоп на belgee X70.
Работает ли мягкий гибрид если отключил систему старт-стоп на головном устройстве?
Система старт-стоп глушит двигатель даже при преодолении искусственной неровности "лежачего полицейского", а если их 4 подряд на расстоянии несколько метров? При этом запуск происходит при отпускании педали тормоза, а это почти совпадает с наездом передних колес на неровность. И этот процес повторяется 4 раза за 1 мин. Мне кажется это не безопасно для двигателя, не экономию топливо.
Кто постоянно отключает систему старт-стоп? Напишите. Какие есть способы отключить её на постоянку? (Прошивка, извлечение предохранителя отвечающего за её работу.)
Эй люди вы здесь есть?
Мало народу покка. И только смотрю, чрез недельку буду "пользовать" автомобиль, подключусь к обсуждению.
Привет. X70 около месяца пробег 2000 км. Езжу на комфорте функция старт стоп включена, в пробках когда долго стоишь двигатель не работает а глушится, это наверно хорошо для нашей коробки. Не знаю насколько вредно это для двигателя, коллега по работе имел опыт эксплуатации на Ауди где такая функция была и он прошивал и отключал, говорит якобы это очень вредно для двигателя постоянно запуск и остановка. Но инженеры это же придумали, так что не знаю может скажете или есть ссылки какие-то что это убивают двигатель.
1. Да, система мягкого гибрида на Belgee X70 работает и без системы «старт-стоп».
Электродвигатель запускается только во время начала движения и при резких ускорениях, поскольку максимальная мощность двигателя нужна не всегда. Система сама следит за уровнем энергии в батарее и пополняет её во время движения накатом и при торможениях. https://www.zr.ru/content/articles/969916-belgee-x70-test/
2. Если перевести работу автомобиля в режим "спорт", то тогда система "старт-стоп" не работает. Двигатель остается работающим при остановке. И когда выключается зажигание, а потом опять включается — режим "спорт" сохраняется и не надо тогда принудительно отключать систему "старт-стоп", как при режиме "комфорт".
Для двигателя вреден холодный запуск. Старт-стоп, на мой взгляд, больше убивает стертер, но он тут как мини электродвигатель, думаю не должен ресурс сильно страдать. Но если машина планируется к эксплуатации лет на 10, то возможно лучше эту прибуду активно не использовать. ИМХО
Всем привет . Значёк на приборке (А) старт -стоп стал гореть жёлтым. При движении накатом по трассе и в городе перестал выключиться двигатель и при остановке. Температура за бортом от 0 до -5 . Время в пути 2 часа и более. Езда накатом постоянная. Инструкцию по эксплуатации читал. Не пойму в чём причина не срабатывания системы. До этого всё работало отлично. Пробег 1700.
Привет. Замечено, что если климат дует сильнее, чем 4 деления, старт-стоп не работает
Поддерживаю, чем быстрей дует вентилятор старт-стоп отключается.
Зимой эта система в основном не работает. И зависит это от уровня заряда батареи. Если ездить целый день она нет, нет да загорится зелёным, потом снова жёлтым. Такой алгоритм работы и защиты. Не переживайте когда температура станет больше +10 всё будет по прежнему.
Спасибо.
ненужная простым людям система. Лечится перепрошивкой. придумана только для сертификации под евро6.
Вобщем если отключить систему старт - стоп ,(А). При езде накатом двигатель не глохнет но сцепление размыкается и автомобиль едет накатом. А зимой от этой системы нет толку , потому что она (А) то включится то выключится.
Так и делаем, тока надоедает перед каждой поездкой делать лишние пальцедвижения.
Сейчас холодно стало, и А не загорается зелёным, так что лишние пальце движения совершать не надо.
