Предохранители Belgee X50+
Admin
Administrator
Команда форума
11 Янв 2024
Блок предохранителей в моторном отсеке Belgee X50+​
НомерРасшифровкаСила токаПримечание
EF017DCT предохранитель № 330А-
EF027DCT предохранитель № 430А-
EF03Предохранитель модуля ECM/ выключателя стоп-сигналов10А-
EF06Предохранитель топливного насоса20А-
EF07Предохранитель звукового сигнала15А-
EF08Предохранитель электромагнитного клапана / датчика15АЭлектромагнитный клапан VVT впуска, клапан управления воздухом, электромагнитный клапан VVT выпуска, электромагнитный клапан угольного адсорбера, клапан электрический масляный насос
EF09Предохранитель модуля EMS25А-
EF10Предохранитель датчика кислорода15А-
EF11Предохранитель катушки зажигания15А-
EF12Предохранитель высокоскоростного вентилятора /низкоскоростного вентилятора / Предохранитель реле насоса /компрессора / стартера, предохранитель выключателя стоп сигнала10А-
EF14Предохранитель нагрева форсунок омывателя ветрового стекла*-
EF15Предохранитель реле стартера10А-
EF16Предохранитель обратной цепи стартера10А-
EF17Предохранитель IG+ обогрева задних сидений*10А-
EF18Предохранитель ESC10А-
EF19Предохранитель IG+ модуля EMS / блока управления трансмиссией10А-
EF20Предохранитель EPS10А-
EF21Предохранитель обогрева наружных зеркал заднего вида*10А-
EF22Предохранитель ближнего света левого переднего фонаря10А-
EF23Предохранитель ближнего света правого переднего фонаря10А-
EF24Предохранитель дальнего света левого фонаря10А-
EF25Предохранитель дальнего света правого фонаря10А-
EF27Предохранитель обогрева задних сидений*30А-
EF28Предохранитель переднего стеклоочистителя30А-
EF29Предохранитель обогрева лобового стекла*10А-
EF31Предохранитель вентиляции сиденья*10А-
EF33Предохранитель радиомодуля* / бокового заднего радара* /подсветки багажного отделения10А-
EF34Предохранитель обогрева заднего стекла30А-
EF35Предохранитель блока распределения питания ALT+60А-
EF36Предохранитель высокоскоростного вентилятора50А-
EF37Предохранитель № 2 привода стекла30АМодуль защиты от защемления стекла, мотор подъема стекла водительской двери
EF37Универсальный предохранитель обогрева правого стекла*40А-
EF38Предохранитель переднего вентилятора30А-
EF39Универсальный предохранитель обогрева левого стекла*40А-
EF40Предохранитель низкоскоростного вентилятора40А-
EF41Предохранитель № 1 питания стеклоподъемника30АМодуль защиты от защемления
EF427DCT предохранитель № 230А-
EF43Предохранитель стартера30А-
EF447DCT предохранитель № 130А-
EF45Предохранитель двигателя ESC40А-
EF46Предохранитель клапана ESC40А-
EF47Предохранитель блока распределения питания B+60А-
MF01Предохранитель электроусилителя рулевого управления80А-
MF02Предохранитель генератора*150А-
Блок предохранителей в салоне Belgee X50+​
CF01Предохранитель внешнего освещения BCM30А-
CF02Предохранитель внутреннего освещения / мотора заднего стеклоочистителя BCM30А-
CF04Предохранитель электрического зеркала заднего вида* /окружающей подсветки* / подсветки зон ног водителя* /центрального плафона освещения салона*10А-
CF05Предохранитель центрального замка двери BCM20А-
CF06Предохранитель диагностического интерфейса10А-
CF07Предохранитель передней камеры* / датчика дождя* /видеорегистратора*10А-
CF08Предохранитель шлюза-
CF09Предохранитель модуля привода двери багажного отделения*30А-
CF10Предохранитель комбинированного выключателя / датчика в дверной ручке*10А-
CF11Предохранитель транспортного режима20А-
CF12Предохранитель привода двери багажного отделения*25А-
CF12Предохранитель № 2 блока питания стеклоподъемника*30А-
CF13Предохранитель модуля управления люком (для комплектаций с панорамным люком)*30А-
CF14Предохранитель привода сидений* / обогрева передних сидений*30АМодуль левого переднего сиденья, переключатель внешней регулировки водительского сиденья.
CF15Предохранитель обогрева рулевого колеса*15А-
CF16Предохранитель электродвигателя очистителя15А-
CF17Предохранитель обогрева передних сидений* / вентиляции передних сидений*10А-
CF19Предохранитель переднего USB-порта10А-
CF20Предохранитель заднего USBпорта / регулировки внешних зеркал заднего вида10А-
CF21Предохранитель обратной цепи BCMACC / селектора выбора передач / аудиосистемы / видеорегистратора* / беспроводной зарядки*7.5А-
CF22Предохранитель резервного источника питания15А-
CF23Предохранитель переключателя кондиционера /автоматического кондиционера/селектора выбора передач /шлюза / передней камеры*7.5А-
CF24Предохранитель IG+ модуля управления подушками безопасности-
CF25Предохранитель комбинации приборов / BCMIG+ / E-CALL* /комбинированного переключателя7.5АПружина часового механизма, ECALL, BCM, комбинированный счетчик
CF26Предохранитель IG электрических компонентов переднего отсека10А-
CF31Предохранитель мотора заднего стеклоочистителя10А-
CF33Предохранитель приборной панели / системы кондиционирования / E-CALL 7.5А-
CF35Предохранитель головной аудиосистемы15А-
