Обогрев передних сидений
Dmitry_Dmitry
15 Дек 2025
KZN
BelGee X70
Всем привет.
Пришла зима, а вот обогрев передний сидений живет своей жизни.
Прошивка на ГУ 086 (машина куплена в марте)
При выборе обогрева сидений слышно как иногда щёлкает реле - но обогрев не включается (щелкая один раз, потом тыкай не тыкай - ничего не щелкает).
Иногда слышно 2 щелка - вкл\выкл (при этом на ГУ видно, что обогрев вкл\выкл)
Но при этом тоже ничего не работает.
Доехал до магазина - тыкнул в подогрев - включились, но выключится не выключаются теперь.
или доехал до магазина - тыкнул в подогрев - не включились.
Вышел из магазина - тыкнул в подогрев - включились.
Короче никакой закономерности не нашел.
Живет как-то само по себе.
Пробег 6500. - к дилеру пока не ездил.
Заодно спрошу до рестайлинговые прошивают официалы ГУ на новую прошивку? (смотрел на x50 - странная она конечно белорусская прошивка, но в целом просто интерес)
по интернету говорят дело в АКБ.
Судя по приборке она ничего не показывает по заряду, с тестером чтоль бегать?)
У меня на сигналке СтарЛайн 96. Заряд акб посмотреть можно, и сколько бензина в баке, в литрах! Осталось)))
На машину надо сначала заглушить
Задам возможно глупый вопрос. Как включается обогрев передних сидений? Почитал мануал, но толком ничего не понял. Поискал по дисплею, обогрев руля и форсунок омывателя есть на панели, обогрева сидений нет. Куда тыкать, подскажите.
    101,5 KB · Просмотры: 90
Сначала я завожу движок, когда прогрузится дисплей, в самой левой части появятся вертикально расположенные кнопки, тыкаю в температуру, потом в кресло (маленькое, внизу), появятся два передних кресла и "выкл 1 и 2", выбираю режим. По-моему, если ничего не путаю.
    106 KB · Просмотры: 119
    109,2 KB · Просмотры: 135
У меня когда напряжение на АКБ меньше 12.1 В не включает подогрев сразу, при этом он включается потом сам после минут 5-10 поездки.
Возможно глупый вопрос. Обогрев сидений, руля зависит от внешней температуры и температуры салона. Зачем греть все если за бортом плюс 20 например. Неужели "защиты от дурака" нет?
Не очень понятно а зачем, его случайно очень сложно включить.
Обогрев сидений и руля автоматически, в зависимости от окружающей температуры, не включается, но если дурак в + 20° начнет тыкать пальцем в кнопки, то он таки сможет включить эти функции. С этой точки зрения, да, защиты от дурака нет.
