Датчики давления в шинах Belgee X70
Admin
Administrator
Команда форума
11 Янв 2024
Обсуждаем / Выбираем / Покупаем / Клонируем датчики давления в шинах для Belgee X70.
Нужны дубли датчиков давления в шинах. Может кто подскажет куда обратиться. На сервисе негуманная цена.
Покупал здесь: https://aliexpress.ru/item/10050070...l.0.0.59884aa6EeefQN&sku_id=12000039270448468
перед новым годом 1900 за все 4, работают
Подскажите пожалуйста, а их надо прописывать? Дилер сказал что нужно, и попросил за прописку 4тр. Где то читал что сами определяются...
Тоже такие купил но, пока не ставил. Говорят должны прописаться сами при движении.
Прописались автоматом, полгода ни каких проблем. Жадность дилеров не знает границ.
Пара вопросов:
1. Насколько точно показывают давление датчики? На что лучше ориентироваться - датчики или манометр?
2. Недавно подкачивал колеса. При нагнетании воздуха компрессором давление скачет - то 2,15, а потом резко сразу 2,27. Причем такие скачки во всех колесах (только цифры разные). На что ориентироваться?
Пара вопросов:
Решил на заправке прокачать или выравнять давление в колёсах, выставил 2.2. В результате загорелось красным на табло. Поэтому доверяю только своему манометру.
Все верно, аналоговый манометр вернее, чем цифровой.
Купил новую зимнюю резину новые диски и соответственно датчики на озоне, для х70. Приехал на сервис к официалам, они каким-то прибором просканировали датчики в колёсах и сказали что датчики читаемые оригинальные, но места в памяти только для одного комплекта. Попробовали их прописать они моментом прописались, но так ка ещё сентябрь перепрописали те которые обуты на летней резине, сказали как переобуешься на зиму приезжай пропишем эти и всё, цена 3000р. Дак я чё думаю, купить этот прибор и самому перепрописывать их. Вопрос что это за лаунчер как называется, я не глянул у них название и вот ломаю голову.
P.S и да их надо прописывать сами они не подрубятся правильно.
У меня прописались сами, через примерно километр брал тоже на озоне но, не железные а резиновые под сосок.
Недавно поставил датчики, купил на Озоне. Проехал с километр включилась ошибка датчиков давления в шинах. Ничего не делал продолжил движение и примерно еще через километр ошибка пропала. Значит прописался. Совет: ставьте и смотрите, что произойдет без всякой прописки и сканеров. Покупать надо с пометкой Самопрописка. По инструкции от 5 до 120 км надо проехать.
А есть ссылка где на озоне заказывали?
Добрый день! Вот какие брал. Их у этого продавца нет в наличии. Но можно посмотреть у других. Выбирал с надписью Автопривязка и Оригинал. Цена была 8500руб.
    39,9 KB · Просмотры: 38
