Видеорегистратор
Admin
Administrator
Команда форума
11 Янв 2024
Обсуждаем видеорегистраторы.
Доброе утро.
Подскажите пожалуйста
Можно ли подключить видеорегистратор фирмы Fujida karma pro max в USB под стеклом.
Привет всем. Кто нибудь ставил 2-камерный регистратор на штатное место в Belgee X70 - например, такой https://market.yandex.ru/card/video...8881?do-waremd5=-FBRzfBkZzrzcCfw5YSEJw&ogV=-2
Думаю купить и в салоне заказать установку
Я, уже давно такой по ставил установка 5 минут (забесплатно во дворе) картинка нормальная я брал 4К.
Я, думаю что можно, под потолком есть выход под USB который при включении зажигания просто подаёт питание.
    54,3 KB · Просмотры: 625
поставил видеорегистратор, картинка хорошая а, главное что в штатное место. Покупал на озоне.
https://www.ozon.ru/product/shtatnyy-videoregistrator-dlya-atlas-pro-4k-usb-2184604431/
тож такой поставил, тока надо ещё проводку кинуть на блок предохранителей, подключил через датчик дождя.
А вот и нету! и центрального динамика тоже нету. Но туда замечательно ложится приёмник GPS для навитела. В USB разъём поставил хаб. В первом порту через кабель GPS приёмник, во втором флэшка.
А как поняли, что нет динамика?
Отколупал решётку....... подключил свой динамик, заведомо исправный, молчит. Значит опция отсутствует. А в Атлас про есть.
Под крышкой есть разъем usb, поставил имеющийся регистратор. Кабель вывел отогнув пластину. Как аккуратно снять корпус - ищите видео в и-нете
    303 KB · Просмотры: 418
    227,6 KB · Просмотры: 399
  • Мне нравится
Симпатии: Y50
Какой регистратор поставили и почему его выбрали?
Доброго дня, уважаемые форумчане! Есть вопрос по штатному регистратору: как сделать так чтобы он записывал видео (возможно и от G-сенсора) в режиме когда "автомобиль заглушен и питание выключено"? А то получается авто строит на стоянке и если что так даже и не найдешь кто повреждение тебе сделал. Сейчас регистратор подключен в разъем USB который за панелью и он отключается полностью после выключения питания.
продается специальный провод в OBD разъем https://www.ozon.ru/product/adapter...=XQtkolY1KhxEqKj5iqQjqQZiRQ6P93FPz3QvMFXzlo40
Тоже регик с озон, выглядит так же. Проблемы не "держит" дату. С утра приходится коннектится по Wi-Fi для подхвата даты.
А у официалов не спрашивали, ставят ли они какие-либо свои регистраторы? А то отдел допоборудования там есть, а что там есть, никто не знает.
Есть штатные видерегистраторы . У нас даже в крышке окошко круглое есть и крепления под крышкой есть и вход для подключения существует
    134,1 KB · Просмотры: 416
